查看: 48905|回復: 11
有辦法將滷素大燈改HID嗎?
發表於 2016-11-27 01:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進:
Sienta已經有附魚眼
但還是使用傳統的滷素燈泡 (除了尊爵有LED大燈)
是否有辦法直接改裝HID呢?
謝謝
發表於 2016-12-18 13:56 | 顯示全部樓層
2016.3.28轉貼網路
A:滿五年驗車問題~HID+魚眼想換成LED
Q:
LED也是要安定器,與HID安定器不能共用…
車外看著LED雖然肉眼看到你覺得比HID亮,事實上沒有HID的穿透力強  (同色溫比較),講白話點就是…重看不重用……LED沒HID來的實用
驗車前燈泡換回來就好了啊!技術上沒有很難!就把HID取出來,原廠燈泡放回去,原廠頭插回去就好了,安定器跟線組也不用拿起來啊(整理放妥即可)
你換LED也一樣難驗,驗車看燈色,LED也白光一樣難過關,換燈泡不難…
LED大燈改裝目前雖然無法規,新車在第5年需驗車,屆時法規會改如何誰都不知道,LED大燈在溫度.散熱問題仍是個考驗,流明值不高故亮度無法等同HID。
現在要驗HID也不容易就是,但論實用性而言 確實HID>LED,技術上HID應該也比較多人弄過 比較成熟點。
沒HID改HID或LED都是不會過的沒錯.但5年後驗車時更換回來即可.原換下燈泡會還給你的.更換很簡單(只需約1分鐘.拔插頭退燈泡2個動作而已的)都是採用專用對插式插頭的.不用擔心更換問題的~魚眼燈具使用一般燈泡是無法將光源投射出來的所以會很暗.本來魚眼就是設計給HID使用的。
個人覺得沒有要裝HID,就不要改魚眼了,因為有點浪費,除非你是裝來自己要看爽的,那為什麼HID要改魚眼?這是由,HID是屬於散射式,而魚眼則是光線集中,因此需要兩者作搭配,昨晚我剛把圓廠大燈換LED,其實亮度夠且不會刺到人,LED價格2999,魚眼+HID+安定器+原燈具改裝工資(我問到價格是14000,桃園GOMA),另外..,HID當然還是會比較亮,不然花這麼多錢卻比LED暗,誰還想裝呢,HID有可能會被臨檢罰錢,在鄉下驗車去私人廠應該都會過,都市就直接打槍了。
2016.5.13新增
大燈用原本的滷素燈泡就好了~ 因為 現在 HID LED大燈 驗車都粉麻煩~ 尤其是舊馬 H7 要拆裝都不簡單!!
小流建議~ 直接上 霧燈魚眼,再加LED燈或是HID燈,只要有調整好高低,效果會十分顯著。
且驗車目前大部份都是不開霧燈在驗車的,所以可以參考看看。
黑幫車友有不少人服用中,且效果滿意。
發表於 2016-11-27 09:15 | 顯示全部樓層
不過我還是最喜歡傳統鹵素燈泡
第一便宜
第二偏黃的顏色破霧能力好
發表於 2016-11-27 21:00 | 顯示全部樓層
我是想改LED頭燈
發表於 2016-11-27 06:33 | 顯示全部樓層
現行的好像沒有,未來原廠也不見得會出,
但我相信外面一定會出
發表於 2016-11-27 09:12 | 顯示全部樓層
換HID燈泡是一定可以
問題是焦距不正確會炸瞎對向來車
然後又會被開紅單
發表於 2016-11-27 09:13 | 顯示全部樓層
現在的趨勢應該是LED
亮度輕鬆超越HID
又沒有啟動時間的問題
跟傳統鹵素燈泡一樣馬上點馬上亮
發表於 2016-11-27 22:13 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2016-11-27 09:15
不過我還是最喜歡傳統鹵素燈泡
第一便宜
第二偏黃的顏色破霧能力好
你內行的 燈泡才是好物
發表於 2016-12-11 01:27 | 顯示全部樓層
當然可行,只是hid會被警察關照.
裝上拆下..麻煩
發表於 2016-12-18 17:13 | 顯示全部樓層
我是準備改Led
Hid怕大燈耐溫不夠
GMT+8, 2024-5-18 23:19 , Processed in 0.056716 second(s), 21 queries .
