查看: 42000|回復: 12
東南亞版本只有雙氣囊
發表於 2016-4-7 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2016-4-7 17:27 | 顯示全部樓層
兩氣囊 還有手排款
發表於 2016-4-11 14:31 | 顯示全部樓層
希望台灣國瑞...別這麼白日!!
發表於 2016-4-12 04:10 | 顯示全部樓層
感謝資訊提供~
發表於 2016-4-12 04:12 | 顯示全部樓層
carlyeh 發表於 2016-4-7 17:27
兩氣囊 還有手排款
2SRS
手排???
哪裡看到的?
發表於 2016-4-12 04:13 | 顯示全部樓層
Marklin0 發表於 2016-4-11 14:31
希望台灣國瑞...別這麼白日!!
呃...
發表於 2016-4-12 04:46 | 顯示全部樓層
印尼国际车展:Toyota 时尚MPV Sienta正式发布!
By [color=#222222 !important]Ivan Choy        / 7 April 2016        / [color=#222222 !important]0 Comments
今年Toyota在亚洲市场最重要的车款是什么?那就是去年刚刚在日本本土发布的小型MPV Sienta,早在日本发布之时就有消息Toyota也会把这款时尚小MPV导入我国市场贩售。在印尼国际车展上,Toyota就发布了国际版的Sienta,日规版本上的电动滑门被完整保留下来了,而且搭载的引擎是全新的Dual VVT-i引擎!
印尼版本的Sienta是在Toyota位于Karawang的工厂生产的,未来预计Karawang所生产的Sienta也会供应我国的市场,Sienta的车身尺寸为4,235 mm ×1,695 mm ×1,675 mm ,轴距为2,750 mm,这样的尺寸其实跟Perodua的Alza差不多,但是Sienta完美的继承了日系MPV的特点就是高灵活性的空间,当有需要更大的空间后两排座椅可以做完整的倾倒,就算要放进一台脚踏车也不是问题。
至于在外形上,日规版的外形原封不动的保留到了东南亚版本上,在顶级版本上有LED头灯,还有自动水平调整,尾灯也同样采用了LED作为点缀,轮圈的尺寸为16寸,而日本的电动滑门同样的被保留到到了印尼的版本上(相信我国的版本也会被保留)。
在内装设计上,Sienta使用的是双层式的设计,方向盘和第四代的Prius有点类似,仪表则是类似于Peugeot 308上的悬浮式仪表设计,娱乐主机采用的是一个7寸的DVD触屏主机,除了支援USB,MP3外,还可以连接WIFI来做上网,非常好用,而方向盘上自然也少不了音响快捷键和仪表荧幕控制键,通过这个按键可以控制仪表中央的4.2寸显示屏。Sienta的冷气系统为自动冷气,控制面板上方也有一个单色的液晶萤幕可以显示当前的风量,温度等等,同时在第二排座椅上方还有一个冷气出风口,所以不需要担心后座乘客会热死。
引擎配置上,日规的Hybrid版本并没有来到东南亚市场,东南亚市场采用的是和Avanza小改款一样的2NR-FE 1.5L Dual VVT-i引擎,最大马力为109 hp峰值扭力136 Nm,变速箱是可以模拟7速的CVT变速箱,以Sienta 1.3吨的重量来说这辆车的动力足不足够呢?还是要等到测试过后才知道。
在安全配备上,不免有些小失望,因为全车系仅配备双气囊,主动安全配备上有ABS,VSC自然也不会少,斜坡起步辅助也在列,但是只限于最顶级的两个版本,若引进我国的话相信只会引进顶级版,所以我国消费者不需要担心会买到Kosong的车。
至于价格方面,之前有传闻我国的Sienta标价会在9万令吉左右,这个价格若属实也只会是低阶版,因为我国会引进两个版本,所以电动滑门也不会被取消,预计Sienta会在八月于我国上市。
Tags: toyota
發表於 2016-4-12 09:30 | 顯示全部樓層
請至印尼豐田官網看
http://www.toyota.astra.co.id/product/sienta/
點選標題的specifications 在畫面右側會帶出車型編成 再選擇TYPE G 就有6MT & CVT 兩種了
發表於 2016-4-13 00:13 | 顯示全部樓層
看了已發表的香港,和現在的印尼,再加上中國也預估只有 2SRS
我看台灣很難有6SRS
發表於 2016-4-13 01:42 | 顯示全部樓層
carlyeh 發表於 2016-4-12 09:30
請至印尼豐田官網看
有有有
後來看到了
GMT+8, 2025-10-22 11:28 , Processed in 0.061568 second(s), 20 queries .
