查看: 46614|回復: 11
有TPMS,換胎時一樣可找外廠嗎
發表於 2017-2-7 12:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有TPMS,換胎時一樣可找外廠嗎?
之前,以為有TPMS,就可以看到胎壓,原來要另外加裝胎壓顯示。
發表於 2017-5-20 06:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 andy600105 於 2017-5-20 07:57 編輯
http://sienta-club.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=1449
我的經驗~希望能幫到你
購車前曾詢問原廠sienta胎壓偵測方式~是哪種方式。
1.直接式:是透過安裝在每個輪胎上的壓力感測器直接偵測,如有異常便會直接傳輸資訊到駕駛者的接收器上(目前市場上還是直接式TPMS較普遍)。
2.間接式:則是必須透過車輛ABS系統的輪速感測器,判斷各個輪胎間輪速的差別,但其無法同時偵測到兩個以上缺氣的輪胎。
原廠技師班長答覆~:SIENTA的胎壓偵測是原車標準配備,不是車美仕的配件,差別是原廠的胎偵要要用原車電腦才能看到數據。
另sienta,藉由ABS系統的輪速感測器偵測胎壓,本人實戰經驗,約莫30~31psi會開始有儀表板橘燈亮起(只有警示~沒叫的功能;沒有數字顯示)。
結論~最後我安裝原廠胎壓顯示器。好用!
~完~
發表於 2017-2-7 21:53 | 顯示全部樓層
原廠只提供警報
要加裝這種 http://sienta-club.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=579
發表於 2017-5-19 22:48 | 顯示全部樓層
好奇原廠配的胎內感測發訊器能不能單獨換電池...
也不知道未來外頭會不會有相容原廠接收器的替換型發射器...
再不行就只能看著他一直亮了@@...
發表於 2017-5-19 23:33 | 顯示全部樓層
問個小疑慮,若加裝這胎壓顯示,若未來輪子前後交換會跟著換嗎? 還是要通通拔下來換?
發表於 2017-5-20 00:26 | 顯示全部樓層
blaire 發表於 2017-5-19 23:33
問個小疑慮,若加裝這胎壓顯示,若未來輪子前後交換會跟著換嗎? 還是要通通拔下來換? ...
胎壓顯示器,可以做位置變更(掉胎)設定
發表於 2020-4-4 19:40 | 顯示全部樓層
如果是藉由ABS系統的輪速感測器偵測怎麼會知道胎壓跟胎溫?
發表於 2020-4-13 11:46 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2020-4-4 19:40
由ABS系統來偵測的TPMS應該只能計算胎壓是否正常~
它是藉由四個車輪的轉速來判定的~
因此如果其中一輪壓到會打滑的物質時~
也可能會被誤判定為胎壓異常...
發表於 2020-4-13 19:25 | 顯示全部樓層
Quincy-Lin 發表於 2020-4-13 11:46
它是藉由四個車輪的轉速來判定的~
因此如果其中一輪壓 ...
對啊!所以Sienta應該不是
發表於 2020-4-14 09:44 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2020-4-13 19:25
對啊!所以Sienta應該不是
這個我有詢問過原廠專員~
他回覆吸菸塔的TPMS是氣嘴內置式的~
GMT+8, 2025-12-16 22:02 , Processed in 0.116038 second(s), 21 queries .
