查看: 20798|回復: 1
關於大燈問題
Rank: 3Rank: 3
發表於 2017-2-1 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位車友會去把魯素燈改成LED或HID呢?換成這種的是不是要加安定器,如果要換的話,LED好還是HID呢?會不會造成燈殼快速霧化?
Rank: 8Rank: 8
發表於 2017-2-2 06:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 andy600105 於 2017-2-2 10:44 編輯
你好,我mazda5新車就請業代幫忙更換hid近五年並沒發生燈殼霧化現象。但是~因是非原廠配置,偶會發生[晚上行車變獨眼龍]事件,稍稍困擾~因啟動電壓不穩,須重覆大燈撥桿起、閉數次才正常。車齡快五年速速換車,免得驗車麻煩。
*順便ㄧ提,hid與led優缺點*
~以下參考其它社群網站意見~
2016.3.28轉貼網路
A:滿五年驗車問題~HID+魚眼想換成LED
Q:
LED也是要安定器,與HID安定器不能共用…
車外看著LED雖然肉眼看到你覺得比HID亮,事實上沒有HID的穿透力強  (同色溫比較),講白話點就是…重看不重用……LED沒HID來的實用
驗車前燈泡換回來就好了啊!技術上沒有很難!就把HID取出來,原廠燈泡放回去,原廠頭插回去就好了,安定器跟線組也不用拿起來啊(整理放妥即可)
你換LED也一樣難驗,驗車看燈色,LED也白光一樣難過關,換燈泡不難…
LED大燈改裝目前雖然無法規,新車在第5年需驗車,屆時法規會改如何誰都不知道,LED大燈在溫度.散熱問題仍是個考驗,流明值不高故亮度無法等同HID。
現在要驗HID也不容易就是,但論實用性而言 確實HID>LED,技術上HID應該也比較多人弄過 比較成熟點。
沒HID改HID或LED都是不會過的沒錯.但5年後驗車時更換回來即可.原換下燈泡會還給你的.更換很簡單(只需約1分鐘.拔插頭退燈泡2個動作而已的)都是採用專用對插式插頭的.不用擔心更換問題的~魚眼燈具使用一般燈泡是無法將光源投射出來的所以會很暗.本來魚眼就是設計給HID使用的。
個人覺得沒有要裝HID,就不要改魚眼了,因為有點浪費,除非你是裝來自己要看爽的,那為什麼HID要改魚眼?這是由,HID是屬於散射式,而魚眼則是光線集中,因此需要兩者作搭配,昨晚我剛把圓廠大燈換LED,其實亮度夠且不會刺到人,LED價格2999,魚眼+HID+安定器+原燈具改裝工資(我問到價格是14000,桃園GOMA),另外..,HID當然還是會比較亮,不然花這麼多錢卻比LED暗,誰還想裝呢,HID有可能會被臨檢罰錢,在鄉下驗車去私人廠應該都會過,都市就直接打槍了。
2016.5.13新增
大燈用原本的滷素燈泡就好了~ 因為 現在 HID LED大燈 驗車都粉麻煩~ 尤其是舊馬 H7 要拆裝都不簡單!!
小流建議~ 直接上 霧燈魚眼,再加LED燈或是HID燈,只要有調整好高低,效果會十分顯著。
且驗車目前大部份都是不開霧燈在驗車的,所以可以參考看看。
黑幫車友有不少人服用中,且效果滿意。
GMT+8, 2024-5-17 17:06 , Processed in 0.047871 second(s), 20 queries .
